so langsam entsteht eine Serienproduktion von Harzbullen bei mir. Für Thomas H. wurde der Umbausatz Nr. 1 nochmal aufgelegt. Alles wurde für den Einbau vorbereitet. Wichtig waren die Anschlüsse für die Getriebe. Die wurden bei mir auf richtige Polung und Trennung Gleis/Motor getestet, da bei der Piko-Zentrale kein getrennter Programmierausgang vorhanden ist. Nur mit einem getrennten Ausgang kann man von vornherein mit dem geringen Strom das Auslesen versuchen. So kann man dann anhand der ggf. Fehler prüfen, ob ein falscher Anschluss vorliegt. Dekoder können sich selbst schützen, nur nicht gegen falschen Anschluss Gleis/Motor.
<div class='spacer'></div>
Die Servokabel werden gleich mit eingebaut, der Servo für Entkupplung kommt dann später. Dazu muss die Lok aber nicht mehr geöffnet werden.
